Daihatsu Terios
Daihatsu Terios
Δημοσίευσηαπό gmak » Τρί Απρ 14, 2009 12:52 am
Το Daihatsu Terios μπορεί να ανήκει στην κατηγορία των μικρών SUV, όμως οι δυνατότητες του εντός και εκτός δρόμου βάζουν τα γυαλιά σε πιο μεγάλα και ακριβά μοντέλα.
4WD και Διαφορικό Περιορισμένης Ολίσθησης (LSD - Μπλοκέ Διαφορικό)
Το Ιαπωνικό μοντέλο είναι εφοδιασμένο με σύστημα μόνιμης τετρακίνησης με κεντρικό διαφορικό που κλειδώνει για την αντιμετώπιση εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών οδήγησης εκτός δρόμου (off-road.)
Το συγκεκριμένο σύστημα προσφέρει απολαυστική οδήγηση σε δύσκολους και ανώμαλους δρόμους, γρήγορη επιτάχυνση από το σημείο εκκίνησης και εξαιρετική σταθερότητα σε υψηλές στροφές.
Το ελεύθερο κεντρικό διαφορικό εμποδίζει την εμφάνιση του φαινόμενου φρεναρίσματος σφικτής γωνίας. Σε παχιά λάσπη ή σε βαθιά χαραγμένο δρόμο , απλώς πιέστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα κεντρικού διαφορικού. Αυτό κατανέμει αυστηρά ισομερή τη μετάδοση στους εμπρόσθιους και τους οπίσθιους τροχούς, προσφέροντας στο όχημα μεγαλύτερη έλξη.
Το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης - LSD (Limited Slip Differential) - στους πίσω τροχούς προσφέρεται προαιρετικά στα μοντέλα 4Χ4. Εάν ένας οπίσθιος τροχός χάσει την πρόσφυση, το σύστημα αποδίδει περισσότερη ισχύ στον άλλο οπίσθιο τροχό.
Σημείωση: Το μπλοκέ διαφορικό (LSD) δεν προσφέρεται σε μοντέλα εξοπλισμένα με το προαιρετικά προσφερόμενο σύστημα ελέγχου σταθερότητας του οχήματος (VSC - Vehicle Stability Control)
Σύστημα ευστάθειας ελέγχου
Το VSC (Vehicle stability control) συνδυάζεται με την λειτουργία του ABS (Anti-Block braking system ) το οποίο εμποδίζει το μπλοκάρισμα των τροχών σε περίπτωση φρεναρίσματος πανικού.
Το VSC προσφέρεται προαιρετικά στις εκδόσεις 4WD με ανάρτηση υψηλών επιδόσεων. Στην έκδοση με αυτόματο κιβώτιο το VSC περιλαμβάνει και τον μηχανισμό DAC (Downhill Assist Control)και HAC (Hill start Assist Control).
Το TRC (Traction control - σύστημα αντιολίσθησης), είναι μια λειτουργία που εμποδίζει τους κινητήριους τροχούς να γλιστρούν κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης, ενώ στην πορεία εμποδίζει την πλευρική ολίσθηση στις στροφές και παράλληλα βοηθάει στο κράτημα του αυτοκινήτου όταν το τιμόνι στραφεί απότομα ή όταν το όχημα μπαίνει σε στροφή με ολισθηρό οδόστρωμα.
DAC
Το Downhill Assist Control βοηθάει το όχημα να ξεπεράσει προβλήματα σε καθόδους από βουνά ή σε παγωμένους- καλυμμένους από χιόνι δρόμους. Όταν ενεργοποιείτε το DAC, βελτιώνεται η σταθερότητα του αυτοκινήτου σε καθόδους βρεγμένων ορεινών δρόμων σε καθόδους, διατηρώντας την ταχύτητα του αυτοκινήτου σταθερή 5 km/h.
HAC
Το Hill start Assist Control διευκολύνει την εκκίνηση μετά από στάθμευση σε απότομη άνοδο δρόμου. Αφήνοντας το πεντάλ του φρένου το σύστημα συγκρατεί το όχημα για δύο δευτερόλεπτα , προσφέροντας χρόνο για να πατήσει ο οδηγός γκάζι, εμποδίζοντας το όχημα να οπισθοδρομήσει.
Ασφάλεια
Το Terios είναι εξοπλισμένο με πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, ασφαλείας που προφυλάσσουν τους επιβάτες από δευτερογενείς συγκρούσεις. Οι ηλεκτρικές κλειδαριές απασφαλίζουν αυτόματα και ανοίγουν οι πόρτες για ασφαλή έξοδο ή εύκολη πρόσβαση για παροχή πρώτων βοηθειών.
Το σύστημα απασφάλισης είναι συνδεδεμένο με το φλας το οποίο ανάβει και προειδοποιεί τους επερχόμενους οδηγούς, γίνεται δε προληπτικά άμεση διακοπή καυσίμου, μειώνοντας τυχόν κινδύνους από φωτιά.
Εξελιγμένη ανάρτηση
Η νεο-εξελιχθείσα ανάρτηση προσφέρει στο Terios εξαιρετική σταθερότητα ακόμα και όταν ο δρόμος είναι τραχύς. Η ανάρτηση τελειοποιήθηκε μέσω επανειλημμένων δοκιμών σε διαφορετικές οδικές συνθήκες, με αποτέλεσμα την εξέλιξη του συστήματος ανάρτησης για να εξασφαλίζει άνεση και σταθερότητα στο ταξίδι.
Υπάρχει επίσης και ανάρτηση υψηλής απόδοσης με αντιστρεπτική ράβδο (235/60R16)
Οι κοντοί πρόβολοι μπροστά και πίσω και η μεγάλη απόσταση από το έδαφος εξασφαλίζουν στο Terios μεγάλες γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης.
Έτσι, μειώνονται οι πιθανότητες ζημιάς στους προφυλακτήρες όταν υπάρχουν υψηλά εμπόδια όπως μεγάλες πέτρες ή ανεβαίνετε πετρώδη λόφο. Η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος στα πλέον εξέχοντα σημεία, είναι 200 mm.
Κινητήρες
Το Terios εφοδιάζεται με δύο διαφορετικούς κινητήρες. Ο μικρός είναι 4κύλινδρος 1.298 κυβ. εκ. με μέγιστη ισχύ τους 86 ίππους στις 6.000 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 12,2 kgm στις 3.200 σ.α.λ.
Ο μεγαλύτερη έκδοση «φοράει» το 1.500άρι μηχανικό σύνολο με μέγιστη ισχύ τους 105 ίππους στις 6.000 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή τα 14,5 kgm στις 4400 σ.α.λ.
Σημαντικό ρόλο στις πολύ καλές εντός και εκτός δρόμου επιδόσεις, παίζει το χαμηλό βάρος του αμαξώματος, το οποίο ανέρχεται στα 1.170 κιλά.
auto24.gr
Re: Daihatsu Terios
Δημοσίευσηαπό gmak » Τρί Απρ 14, 2009 12:57 am
Daihatsu Terios: model year 2009
Τρία χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του DaihatsuTerios, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της ιαπωνικής εταιρίας, έρχεται το μοντέλο του 2009 με μικρές τροποποιήσεις τόσο μηχανικά όσο και αισθητικά.
Στο εξωτερικό έχουν εισαχθεί νέες σχεδιαστικές καινοτομίες στους προφυλακτήρες, ενώ το εμπρός πλέγμα στη μάσκα έχει επίσης αλλαχτεί. Νέες 16άρες ζάντες και προβολείς με διαφανείς φακούς συνθέτουν μια πιο σπορ εικόνα του οχήματος.
Το εσωτερικό του χαρακτηρίζεται από νέα υφάσματα και καινούρια εξαρτήματα όπως οι έλεγχοι για το στερεοφωνικό σύστημα με πλήκτρα που έχουν τοποθετηθεί στο τιμόνι.
Οι κινητήρες παραμένουν οι γνωστοί των προηγούμενων Terios, τετρακύλινδοισε σειρά, με 1,3 και 1,5 λίτρα και απόδοση 86 και 105 ίππων αντίστοιχα. Ωστόσο με την ευκαιρία του νέου μοντέλου αναπτύχθηκε ένα σχέδιο για μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών των ρύπων.
Και οι δύο κινητήρες, συνδυάζονται με κιβώτιο 5 ταχυτήτων χειροκίνητης μετάδοσης ενώ για τον κινητήρα 1,5 υπάρχει διαθέσιμο αυτόματο κιβώτιο με 4 ηλεκτρονικές σχέσεις.
Σχεδιασμένο για να προχωρά σε off-roadκαταστάσεις, το Terios2009μπορεί να στηρίζεται σε ένα σύστημα με κίνηση και στους 4 τροχούς, με ένα τρίτο διαφορικό το οποίο παρέχει την απόλυτη ισορροπία στην κατανομή της ροπής (50/50) μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα.
Ωστόσο σε κρίσιμες καταστάσεις υπάρχει η δυνατότητα να εμποδιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία στο κεντρικό διαφορικό, με το πάτημα ενός κουμπιού στη γέφυρα, και να αυξηθεί σημαντικά ο κινητήρας των δεξιοτήτων για να ξεπεράσει κανείς οδηγώντας το Terios 2009 και τις πιο δύσκολες προκλήσεις.
Ο εξοπλισμός που παρέχεται διαφέρει σε κάποια σημεία από προηγούμενες εκδόσεις, με εξαρτήματα όπως το ABS με EBD, ο χειροκίνητος έλεγχος του Hi-Fi στο τιμόνι και ο αυτόματος κλιματισμός.
Το νέο μοντέλο της Daihatsu, θα διατίθεται στις αντιπροσωπείες από το τέλος Μαρτίου του 2009 με τιμή που θα κυμαίνεται από 19.760 εώς 24.670 ευρώ.
Auto-Actionman
